查看: 837|引用回復: 7
電動直升機續航力挑戰討論
發表於 2019-7-13 07:52 |顯示全部樓層
本帖最後由 范志誠 於 2019-7-24 09:48 編輯
擷取自 https://read01.com/z48gA3.html#.XSkWqXduJ9A
直升機航模最高境界當然是3D暴力飛行,但是對於許多新上手、也包括懸停神和逍遙派,航線、仿真、航拍、慢飛都是樂趣無窮。
談到續航,目前電動直升機的留空時間的世界記錄是2小時58分——天啊!!!他們是如何做到的呢?我經過研究和實踐後,將經驗分享給大家,以供參考。
基礎理論:
第一點:電力做功基礎知識:功率= 電壓 x 電流。熱損耗= 電流的平方 x 電阻。其他相對不變,電壓越高,電流越小,電池能效越高。
第二點:針對電直,上述的電池能效僅僅是整體飛行能效的一小部分,還有傳動效率、機身重量,旋翼阻力等等。
第三點:在主旋翼切角15度以內,主旋翼的升力 跟 「 切角x 轉速 」 成正比例。大部分旋翼,大於15度切角,就會出現亂流,導致阻力迅速加大。
因此所有直升機,為了安全,有一個最低轉速警報,防止飛行員升力不夠,再錯誤加大切角來挽救升力,導致亂流,惡性循環,然後墜機。
這個在主流電動遙控直升機甚少出現。原因是今天主流3D電直轉速遠遠遠遠高於普通巡航需求。
第四點:(這是最容易被忽略),接著上面講,今天主流3D電直,其實轉速遠遠高於實際航飛需求。450機動輒3500以上轉速,700機動輒2000以上轉速。這些高轉速是為了穩定和快速反應。但是代價是幾何級別增加的空氣阻力,空氣阻力跟速度的3-4次方成正比。比如2000轉@5度切角懸停 vs 1000轉@10度切角懸停,能耗可能相差4倍以上。
理論最高效率飛行
不談3D或者F3C飛行比賽,逐步降低主旋翼轉速,在11-12度切角 (預留3度切角作為儲備),勉強起飛,這是最省電的飛行。
安全警示
如樓下hawk208, colt1981等談到,低轉速飛行的抗風能力減弱,單靠陀螺儀不能完全彌補偏移。操控要專注,避免分神。
實際應用
在700級直升機,最低主旋翼轉速大概在700rpm,緩慢3D大概1000rpm(youtube上有大量老外視頻是在700-1200rpm)。
在450級,以360mm主旋翼,1600rpm基本是最低的了,穩定一點2000-2200rpm。
第一個問題
700級要維持1000轉,還要最高電池能效的12s電壓,而且考慮esc要90%以上油門曲線,那麼電機往往只有200-300kv。這種電機基本要自己繞線。
450級別要維持2000轉,還要最高電池能效6s電壓,配90%油門曲線,電機kv一般也要在1000以下,市面上不多,或者很重。
權宜解法:
700級按12s設置(500kv電機,5kg重量),搭載6s電池。部分機型可以容納兩塊6s5300mah, 飛行時間輕鬆30分鐘。
450級按6s設置(1700-2000kv電機,1kg重量),搭載3s電池。一塊3s2600mah飛行15分鐘
上述配置,飛行15-30分鐘,電機和esc基本常溫,輕鬆寫意。
第二個問題
轉速低了,尾槳控制差。快速變換主旋翼切角時,尾巴甩出blow out。
解法:
1.加大尾槳直徑(450用68mm,700用115mm)
2.單獨加快尾槳轉速,比如lynx為X3出了一個14T尾軸
3.加長尾管,加長皮帶/傳動軸
4.在三軸陀螺儀內調整補償設置。以vbar為例,有兩個設置,一個是5.3.4版本叫collective pre-comp。6.0 neo版本里叫DMA Collective。另一個是acceleration。
5. 改為3片/4片尾槳。
分享一些極端案例:
案例1:籪橋殘血大俠的compass7hv能鯨吞兩塊6s10000mah電池。我判斷並聯跑1200rpm,最少飛行45分鐘。
案例2:我的forza450ex,並聯2塊3s2600mah電池,2000rpm,30分鐘留空,最大垂直加速度維持1~2米/s^2。
世界紀錄案例:
2014年德國模友TimoWendtland用Mikado Logo 400直接拉長到800級 留空2小時58分鐘。
============================我是分隔線============================
看了這篇文章,有一些想法。
我目前450配置:450L機身、325mm主旋翼、65mm尾旋翼
維持325mm主旋翼、改68尾旋(360mm規格)、再不夠甚至來個加長尾管(450L尾管)~ 制尾力道應該更猛
集體螺距做12度、循環螺距6度
電子陀螺儀加大十字盤補償(跟高轉降感度概念一樣)
怕3S飛低轉、突然想拉轉 會拉不上去,所以可能最後還是要改6S才是完美的
這樣子玩 不知道續航力怎麼樣,會不會不能抗風了~ 以後都要挑無風才能飛
另外,是不是阻力越大、電變、馬達越容易發熱,這樣玩 我的電變會不會先燒掉
另外,我覺得他這個文也有一些破綻,例如 低KV馬達、高油門輸出,一樣很耗電吧。(咦,可是他似乎是依旋翼轉速/空氣阻力下去衡量。以旋翼耗能來說 是有比較省)→但是大PITCH 阻力也沒小到哪呀
測試機資訊:
3S動力
450L機身、主旋翼組、尾止推旋翼夾
325MM主旋翼、65尾旋翼、450 PRO尾管
好盈50A BEC 7A
CCPM舵機DS450M * 3
尾舵機 DS455*1
亞拓460MX馬達 3200KV
陀螺SK720
07/24
今天挑戰60%油門起飛,不知道是太陽大還是怎麼了,飛30秒下來,電變溫度就有40度左右。
而且一離地就聽到掉轉的聲音,目前放棄低轉飛行了~
等3S電池壽命結束,改6S再繼續努力,期望有其他飛友持續分享
至於十字盤補償,倒是沒甚麼問題,只要掌握好 轉速低/補償感度高、轉速高/補償感度低 這個概念即可
尾旋翼控制倒是有些怪 (速度都會有電子陀螺儀介入,但是轉速低、靈敏度有限,所以還是怪怪的、頓了點)
尾旋翼部分,也許我能直接上69尾旋翼,但是上了 怕就只能玩低轉了
正常飛、還要換來換去的
14SG
14
發表於 2019-7-14 00:23 |顯示全部樓層
太專業了,給個讚。另外為何dji的四軸續航力能到驚人的30分鐘
發表於 2019-7-14 19:56 |顯示全部樓層
要有半對稱的槳
然後用3s慢慢飛航線
應該可以飛很久
90
發表於 2019-7-22 09:25 |顯示全部樓層
本帖最後由 范志誠 於 2019-7-22 09:31 編輯
peter0716 發表於 2019-7-14 00:23
我也不知道=口= 對四軸不瞭解
我有在想 之後調整十字盤感度(迎合低轉)
SK720十字盤感度可以接收遙控器的參數
可以隨時切換油門/PITCH/尾感度/十字盤感度設定,可以玩低轉省電、也能正常轉速
應該滿適合這樣搞的
我再觀察電變溫度,擔心低轉大PITCH,會不會燒電變,我先實驗看看@@
14SG
90
發表於 2019-7-22 09:29 |顯示全部樓層
johnniechang 發表於 2019-7-14 19:56
要有半對稱的槳
然後用3s慢慢飛航線
應該可以飛很久
感謝大大分享
沒玩過半對稱槳,不知道大大有推薦的嗎
14SG
90
發表於 2019-7-24 09:46 |顯示全部樓層
325MM 3S 60%油門起飛放棄
期待其他飛友分享低轉飛行
14SG
發表於 2019-8-5 17:00 |顯示全部樓層
325的半對稱槳目前應該沒有了
我有看到這個像真用的:https://www.scaleflying.com/Semi-Symmetrical-Scale-Rotor-Blades-450-Size-Set-of-2-_p_1862.html
或許可以試試
450pro剛出來時我就有看到全原廠6S機用3s 2200的飛航線
也飛了十來分鐘
90
發表於 2019-8-7 10:03 |顯示全部樓層
johnniechang 發表於 2019-8-5 17:00
325的半對稱槳目前應該沒有了
我有看到這個像真用的:https://www.scaleflying.com/Semi-Symmetrical-Scale- ...
收到~~ 感謝大大分享^^
14SG
GMT+8, 2019-8-26 10:52
