查看: 964|引用回復: 11
關於舵機的保存討論
發表於 2019-7-1 10:59 |顯示全部樓層
本帖最後由 范志誠 於 2019-7-1 11:04 編輯
今天試飛愛機,SK720又閃紅燈了,接傳輸線竟然是顯示 掉壓警報,叫我檢查電子設備
結果CCPM舵機,發現一顆轉動的阻力很大、不像其它兩顆那麼順
於是我從備機拆一顆下來用,結果竟然發現情況一樣。
只好又拆下來,這次先檢查正不正常再拆下來換,發現備機上的CCPM舵機,只剩下一顆是順的
我的備機都沒在飛哩… 可以說是裝爽的而已,根本連試飛都沒有…
不知道是不是舵機裡面齒輪的潤滑油,久了會變質?  好像只有這個可能?
好像也不太可能是負力太大磨損的問題,我這顆舵機用在325mm的旋翼+易碎
我記得以前版上有其他人470裝易碎,結果空中斷臂的
這顆舵機足以把易碎扭斷也不會壞哩…
14SG
14
發表於 2019-7-1 12:15 |顯示全部樓層
我也是這個問題,DS450m感覺設計有點問題,是輸出齒的軸承壞了,換掉就好了
162
發表於 2019-7-1 16:16 |顯示全部樓層
你的電變適用哪顆?
BEC 能提供的電流平均與瞬間各是多少 ?
建議可加一顆電容, 可避免 BEC 瞬間電壓過低而導致 SK720 亮紅燈
Patrick
A大送的 T-REX 150 服役中, 摔機次數 : 3
LOGO 400SE...籌備中
M5S...服役中,摔機次數 : 19
Sab Goblin 570 ... 服役中,摔機次數:3
XL700...服役中, 摔機次數 : 5
已除役機種數量 : 10, 共摔機次數 : 129
14動控 : FUTABA 14SG, 摔控次數 : 1
93
發表於 2019-7-1 18:49 |顯示全部樓層
peter0716 發表於 2019-7-1 12:15
原來如此,感謝大大的分享^^
14SG
93
發表於 2019-7-1 18:53 |顯示全部樓層
本帖最後由 范志誠 於 2019-7-1 18:54 編輯
patrick053 發表於 2019-7-1 16:16
你的電變適用哪顆?
建議可加一顆電容, 可避免 BEC 瞬間電壓過低而導 ...
HI P大
我是用好盈60A BEC 7A 瞬間18A
結果我舵機搞好以後、SK720 還是有 掉壓警報,我在想是不是電變有瑕疵...
我當初買就覺得怪了,緩啟動不像亞拓的電變那麼柔順
而且油門輸出前15%還20% (有點忘了),都是空的、馬達都不會轉
就算有誤啟動的防護機制,應該不會做到15%、20%那麼多吧
網拍買的、處理麻煩,而且賣方回的也很攏統,就算了
如果這樣真的是瑕疵,我得再敗一個電變了
14SG
102
發表於 2019-7-2 16:54 |顯示全部樓層
如果舵機放一年了沒動, 建議拆開重新上油.
阻力大, BEC供電電流要更大, 就有可能壓降更大.
162
發表於 2019-7-2 18:13 |顯示全部樓層
范志誠 發表於 2019-7-1 18:53
HI P大
好盈 60A 這棵是 V3 還是 V4 ?
我記得直升機模式好像油門要高 40 以上才會啟動的樣子
固定翼則是5 以上啟動
另外一個測試方式
用一顆 2S 電池取代 BEC
看看還會不部會亮紅燈就知道了
Patrick
LOGO 400SE...籌備中
M5S...服役中,摔機次數 : 19
93
發表於 2019-7-3 08:55 |顯示全部樓層
lliu0130 發表於 2019-7-2 16:54
收到~ 謝謝大川大^^
14SG
93
發表於 2019-7-3 09:08 |顯示全部樓層
patrick053 發表於 2019-7-2 18:13
固定翼則是5 以上啟 ...
上面寫v4
原來油門要那麼高才會啟動阿… 跟亞拓的電變差好多 ,我以為買到瑕疵品呢
我比較喜歡亞拓電變的緩啟動,慢慢轉起來比較有FU XD
我有換上舊的亞拓RCE-BL45P電變,結果沒有閃紅燈了
而且我這顆好盈 動力輸出真的很奇怪,我油門曲線是0 75 75 75 100
結果我75~100之間,感覺轉速沒變化,好像75就被全油門輸出的樣子
而且我一顆2250mah 飛四分左右、電就只剩20幾30%左右了
14SG
162
發表於 2019-7-3 22:48 |顯示全部樓層
范志誠 發表於 2019-7-3 09:08
上面寫v4
范大
你的電變是設定哪種模式 ?
電變是否有油門信號校正過 ?
如果你是用電便定速的話
那一定要先執行轉速定標的動作
這樣應該可以避免你目前油門轉速的問題
另外針對你一開始的問題
我模擬的你的電裝條件
用好營 V4 60A  BEC
只接一顆亞拓 DS425M 舵機
可以發現BEC相當不穩定
這還只是一顆舵機而已
如果4顆全接
那有可能因為 BEC 電壓瞬間過低讓 SK720 亮紅燈
建議加電容可改善
請看我模擬你的電裝測試影片
Patrick
LOGO 400SE...籌備中
M5S...服役中,摔機次數 : 19
102
發表於 2019-7-3 22:52 |顯示全部樓層
patrick053 發表於 2019-7-3 22:48
范大
你的電變是設定哪種模式 ?
電變是否有油門信號校正過 ?
派大果然專業。
93
發表於 2019-7-5 08:22 |顯示全部樓層
范大
你的電變是設定哪種模式 ?
電變是否有油門信號校正過 ?
謝謝派大^^
我的電變是設定直升機模式
油門行程方面,有點不確定,因為我買有一段時間了,但我當時是都有校正過沒錯。
至於定速我倒是沒用,我之前有用 但是不太會用。所以我現在是用普通的線性油門。
謝謝派大的分享,我也來想辦法裝個電容^^
14SG
GMT+8, 2020-8-13 19:41
