查看: 736|引用回復: 6
BL50X調速器Bug?
發表於 2019-4-22 15:17 |顯示全部樓層
最近發現亞拓470的BL50X電變再使用定速時有Bug的感覺。
設定normal 0 50 50 50 50 idle1:70 idle2 80
情況一:起飛然後開idle1飛大概3分鐘降落調整野獸旋鈕,起飛然後定速就沒了,
Normal感覺非常無力,降落重插電正常
情況二:起飛idle1 正常 idel2 更噴,然後切回idle1 轉速降不下來持續維持idel2轉速
,切回normal轉速感覺像idle1,在切idle1 轉速像idel2 持續切idle1 idle2測試感覺不出
轉速有什麼變化⋯
不知道是什麼問題⋯⋯
102
發表於 2019-4-22 16:09 |顯示全部樓層
這顆電變建議用線性油門飛行
發表於 2019-4-22 16:56 |顯示全部樓層
lliu0130 發表於 2019-4-22 16:09
這顆電變建議用線性油門飛行
線性油門是什麼意思?
102
發表於 2019-4-22 17:17 |顯示全部樓層
peter0716 發表於 2019-4-22 16:56
線性油門是什麼意思?
就是用控的油門曲線飛行, 不使用電變定速功能.
也就是飛機模式選 Middle
102
發表於 2019-4-22 18:10 |顯示全部樓層
另外如要定速油門應在 75% - 85% 之間才會進入定速模式.
50% 動力是略有不足, 至少60-65以上才適合停懸.
發表於 2019-4-22 20:07 |顯示全部樓層
lliu0130 發表於 2019-4-22 17:17
也就是飛機模式選 Middle
關閉定速不是用直升機緩啟動1嗎?疑問?
另外定速功能不是大於50就啟動嗎?
說明書建議設定停懸油門就是在50
所以470比較適合不開定速?
102
發表於 2019-4-22 20:25 |顯示全部樓層
本帖最後由 lliu0130 於 2019-4-22 23:44 編輯
peter0716 發表於 2019-4-22 20:07
關閉定速不是用直升機緩啟動1嗎?疑問?
另外定速功能不是大於50就啟動嗎?
說明書建議設定停懸油門就是 ...
[問題] 關閉定速不是用直升機緩啟動1嗎?疑問?
[大川] 470手冊第26頁, 對啊, 直昇機緩起動1 也就是搖桿在 Middle 位置, 沒錯.
[問] 另外定速功能不是大於50就啟動嗎?
[大川] 470手冊第 27頁, BL50X 要在. 75-85 之間定速才啟用.
[問] 說明書建議設定停懸油門就是在50
[大川] 470 手冊第23頁, 建議是 65, 但這只是停懸, 所以要做基本航道建議切至 IDLE1, 油門約 75-80水平一直線, 要3D 則90-95%一直線 (非定速模式)
[問] 所以470比較適合不開定速?
[大川] 不是 470問題, 是BL50X 這電變不適合, 我自己的 450Pro 也是飛定速, 但是是用 Castle ICE 50A, 因為是325mm, 所以飛 Normal 2800RPM, IDLE1 3100RPM, IDLE2 3200-3300RPM. 另外要飛電變定速現在建議用好盈 50A V4.
我自己的螺距曲線不管 HOLD, Normal, IDLE1, IDLE2 都是+-12度一斜直線, 油門搖桿中立點是 0度.飛定速則, Normal, IDLE1, IDLE2 視使用電變不同, 按照電變要求設定.Normal 油門也是水平一直線, 油門0點由, Thro Cut 控制, Hold 則控制電變的油門假停區。
所以油門採雙保險制, 起飛前, 機子提至起飛點沒問題後, 就開HOLD, 再開CUT.下來Normal ,輕點到地, 切HOLD, 再手控油門略帶1-2度負P停車, 而不把油門收到底. 這時如要再起飛時要再進緩起動的話, 可以切THRU CUT, 給電變 油門0, 下次再加油門就會進入緩起動.所以 HOLD+THRO CUT是雙保險, THRO CUT 則控制油門切HOLD後, 要不要進入緩起動
以上供參考.
GMT+8, 2019-5-26 03:14
