查看: 553|引用回復: 11
470L一問
發表於 2019-4-4 14:55 |只看該作者 |倒序瀏覽
各位大大:
              小弟最近飛470L時,發覺有時在升空後在右轉時尾巴震動,左轉就沒有這情況,巳這情況出現感覺上是電池突然掉Voltage,是否電調不妥,使用是新電池1500mah 55C
101
發表於 2019-4-4 15:48 |只看該作者
本帖最後由 lliu0130 於 2019-4-4 15:59 編輯
請問油門曲線跟螺距曲線設定為何?
是上次尾舵機問題到現在尚未解決?
發表於 2019-4-16 18:22 |只看該作者
本帖最後由 r3605yst 於 2019-4-16 18:28 編輯
大川大、hwhung兄 您們好:
hwhung兄所敘述的狀況和我的狀況類似,請問如遇到風大一些是否也會產生瞬間搖尾巴的狀況呢?
我嘗試確認問題,逐一排除可能的問題後,我更換了前尾傳動齒輪和培林、尾傳軸、尾後齒輪組和培林、尾槳控制組、尾槳這些零件,結果只有短時間恢復正常,昨天我拔除主尾槳再次測試時,尾伺服器掛了,掛掉後的狀況就是通電後野獸沒反應,當我將尾伺服器拔除後野獸才恢復正常,換上新伺服器後(暫時用DS450代替),今日試機不再搖了,切換至idel 1(65%)、idel 2(80%)都能正常鎖住尾巴,該不會是尾伺服器老早就出問題了???
在這有些小抱怨:
1. 亞拓的傘齒有些品質問題,合模線處的外徑較另一側大(5.97、6.10mm),造成新的培林組裝到底後就產生顆粒感
2. 傘齒有偏心狀況,旋轉時會在某個角度產生干涉造成不順暢,試著敲打傘齒使外露部分不要太多,有減輕干涉狀況但無法完全解決
3. 傘齒的尾傳軸座與尾傳軸組裝後有歪斜的狀況
因此結合尾管固定座、尾管(含尾傳軸)、尾波箱後,尾波箱稍微固定不鎖死的狀況下,旋轉前尾傘齒,就可以看到尾波箱扭動,也就是說前後傘齒及尾傳軸組裝後並非成一直線,目前我僅能加裝一顆尾傳軸培林改善,以上是我的經驗分享!
發表於 2019-4-16 21:24 |只看該作者
r3605yst 發表於 2019-4-16 18:22
大川大、hwhung兄 您們好:
hwhung兄所敘述的狀況和我的狀況類似,請問如遇到風大一些是否也會產生瞬間搖尾 ...
亞拓傘齒精度真的不好,在機械加工上來看這偏心程度會被高職機械科老師嗆假的,我的作法是打磨傘齒讓軸承不會卡卡為止
發表於 2019-4-16 23:01 |只看該作者
peter0716 發表於 2019-4-16 21:24
亞拓傘齒精度真的不好,在機械加工上來看這偏心程度會被高職機械科老師嗆假的,我的作法是打磨傘齒讓軸承不 ...
是的,我也是使用砂紙慢慢打磨到軸承順暢的狀態,另外再提供尾管尾波箱定位孔歪斜的狀況
這算不算太歪了!
發表於 2019-4-17 00:52 |只看該作者
本帖最後由 peter0716 於 2019-4-17 00:57 編輯
r3605yst 發表於 2019-4-16 23:01
太歪了!要調到垂直最好,不然會有向上的分力產生。470傳軸版尾部眉角很多,包含鎖螺絲的扭矩都會影響到震動!目前還在研究中
發表於 2019-4-17 09:55 |只看該作者
peter0716 發表於 2019-4-17 00:52
太歪了!要調到垂直最好,不然會有向上的分力產生。470傳軸版尾部眉角很多,包含鎖螺絲的扭矩都會影響到震動! ...
如有新研究出現,還請多多交流!
470LT的傘齒與450的共用,不知是否有推薦的品牌可購買?
發表於 2019-4-17 11:50 來自手機 |只看該作者
本帖最後由 peter0716 於 2019-4-17 11:51 編輯
r3605yst 發表於 2019-4-17 09:55
如有新研究出現,還請多多交流!
我是打磨過後軸承順了就上,些微卡卡好像沒什麼影響,還不知道有品質好的副廠齒輪可以用?有找到好用的也請r大分享型號。
目前發現開定速尾巴會抖,沒開尾吧鎖的緊緊的,也不會抖,目前還不知道為什麼
發表於 2019-4-17 14:01 |只看該作者
本帖最後由 r3605yst 於 2019-4-17 14:11 編輯
peter0716 發表於 2019-4-17 11:50
我是打磨過後軸承順了就上,些微卡卡好像沒什麼影響,還不知道有品質好的副廠齒輪可以用?有找到好用的也 ...
我與您的狀況類似,Normal沒問題(油門約55%),IDEL1也沒問題(油門65%),IDEL2小抖(油門80%),目前仍懷疑尾傳動干涉造成振動,分析狀況如下:
1. 拆尾波箱剩尾管及尾傳軸,油門100%,麻的感覺與不裝尾管固定座及不裝主軸相同(單純馬達運轉震動),看不出尾管震動
2. 組上尾波箱拆尾槳控制組(只剩尾軸),油門100%,微小的麻看不出尾管震動
3. 組上尾槳控制組不上尾槳,油門100%,微小的麻看不出尾管震動,尾槳控制組相當順暢,立起尾軸靠撥動尾槳控制組拉桿,放開後滑套透過重力快速下降(有機會補影片)如大川大說明的那樣
4. 組上尾槳,油門100%,看不出尾管震動但手摸尾管麻的感覺明顯變大
重新校正尾槳動平衡,沒有問題,所以目前我懷疑就剩 " 尾前齒 --> 尾傳軸 --> 尾後齒 " 這之間的干涉問題了
尾槳控制組組裝干涉檢測
尾波箱不鎖緊檢測尾波箱扭動狀況
發表於 2019-4-17 14:39 來自手機 |只看該作者
r3605yst 發表於 2019-4-17 14:01
我與您的狀況類似,Normal沒問題(油門約55%),IDEL1也沒問題(油門65%),IDEL2小抖(油門80%),目前仍懷疑尾 ...
很詳細的分析!但是地面測試要注意不要超轉,一般飛行最高轉速不會超過4000轉,超轉的高頻震動容易震壞零件。我就是在地面測試的時候油門60%傳動軸竟然磨到尾管掉漆,有點扯⋯但是實際飛行不開定速idle油門90-100野獸鎖尾55%感度尾巴也好好的,不抖不晃。
只有再開定速尾巴會小抖,目前還不知道原因。
我預計等野獸藍芽到,用野獸的震動分析交叉比對可能比較有根據。
發表於 2019-4-17 15:01 |只看該作者
peter0716 發表於 2019-4-17 14:39
很詳細的分析!但是地面測試要注意不要超轉,一般飛行最高轉速不會超過4000轉,超轉的高頻震動容易震壞零 ...
我有野獸的USB,到時候再麻煩教導我如何利用軟體測試震動,感謝!
發表於 2019-4-18 14:11 |只看該作者
尾巴會喀喀響看看是不是軸承壞掉了!因為尾傘齒只要拆過軸承應該會損傷到,我也是去買日本軸承換上去才不會有怪音,
日本軸承放上尾座的時候非常輕,感覺是用放的不是用卡的,所以我上了一點r48。尺寸參考說明書就可以了
另外開定速尾部會抖我發現是油門反應設定太高,在電變設定的時候設低就不會抖了,現在我的470應該算調整完成了。
GMT+8, 2019-4-18 18:32
