查看: 858|引用回復: 4
M470 多功能躍進 不只是空拍!!
超級版主
小蝸牛
Rank: 21Rank: 21Rank: 21
發表於 2018-9-28 18:07 |顯示全部樓層
本帖最後由 chcujan 於 2018-10-2 11:49 編輯
嶄新的亞拓M470L,搭載優異演算能力的G2P雲台控制系統,高鎖定、高解析無刷馬達控制,反應靈敏穩定性高,可拍攝出絕佳穩定畫面。此外全新的4K DV提供高畫質4K影像功能,優異的相片與影像處理能力,提供高畫質影像細節完美呈現。搭配1080P高清圖傳系統,可傳輸1080P即時空拍影像,抗干擾、低延遲,最長有效傳輸距離達2KM。
全新升級AP1智能飛控系統實現多項應用,具備高整合性地面站系統,包含地面即時監控管理、導航點設定、遠端目標路徑規劃、區域路徑規劃、智能記憶座標、定點環繞、智能返航、飛行作業管理...等。
標配A13GST高性能遙控器,外觀符合人體工學設計,有舒適握感與精準搖桿控制,內在是完美整合性高全新遙控系統,專為高端專業產品而量身打造。A13可透過簡易按鍵控制飛行器多項功能,而提升操控效率,並支援APP調整遙控器參數以及自定義按鈕模式,讓飛行器保持最佳理想狀態。
前衛流線防潑水造型,極致力與美,工業與結構設計,具穩定控制系統,輕量載重力強、飛行時間長特點,其動/靜皆強的高速運動飛行與穩定特性,兼具航拍、娛樂、休閒、攜帶輕便多用途專業四軸飛行機。
全新搭載優異演算能力的G2P雲台控制系統,高鎖定、高解析無刷馬達,反應靈敏高穩定性。 主從互聯控制系統,可在飛行中各別單控飛行機與雲台,主機單控可調式俯仰,主從雙控制可調式俯仰/指向/橫滾。
主控單控制操作
雲台可控角度範圍
俯仰:-140°至 +29°
主從雙控制操作
雲台可控角度範圍
俯仰:-140°至 +29°
指向:±200°
橫滾:±30°
全新4KDV,提供高畫質影像功能,來滿足您的各種拍攝需求;支援Neon加速,集成FPU處理單元,擁有絕佳動態穩定技術,圖像3D去噪,邊緣強化,以及低光源高靈敏度與高動態HDR搭載強化影像處理演算法,以優異能力處理相片及影片的卓越細節,在所有感光度範圍內都能有傑出表現,協助您達成一心想要的拍攝成果,提供細節驚人的高畫質影像。
免工具就可快速收折馬達軸管的快拆旋鈕設計,軸管向內收折,可減小攜帶體積,讓收納攜帶更便利。低噪音、低風阻、高強度工業級纖維複合 塑膠主旋翼,提供高效率且增長飛行時間,主旋翼可收折設計,也增加攜帶的方便性。
亞拓最新的多軸專用馬達-BL4213 370KV,傳承亞拓馬達核心技術,具備高扭力、高效率、省電與低溫優點,充足的動力輸出優異表現,飛行約20分鐘。(使用6S 22.2V 6,000mAh電池x1)
強勁飛行性能,飛行姿態角30°,最大水平飛行速度15 m/s,最大下降速度6 m/s,最大上升速度6 m/s
碳纖維埋射高強度工業塑膠一體成型的馬達座,造型流線具備高強度、輕量化與吸震優點。馬達座內置40A高速電子變速器,可切換馬達轉向,具備高亮度LED方便飛行辨識,燈號顏色(紅燈/白燈)可隨需求切換,與低電壓警示功能。
個性化設計!具輕量、高強度、高辨識度及吸震等特點的碳纖維特殊製造工藝馬達座,針對不同玩家個人喜好,可任意搭配多樣色彩組合。
個性化搭配,具備低噪音、低風阻、高強度工業級纖維複合塑膠主旋翼,可隨玩家喜好任意搭配多樣化色彩組合。另有輕量化、超低噪音、低風阻、高強度與高效率全碳纖維材質主旋翼,具備更高飛行效率,有更長飛行時間表現,且有更快、更準的飛行反應。
亞拓AP1飛行控制系統為全新、全面優化的無人機飛控系統(Flight Control Sysyem),其中包含高精度姿態融合演算法、高速反應的控制,搭配微機電六軸陀螺感測、磁力感測、高度感測、GPS定位,針對航拍作業載重飛行穩定性更高。高整合性地面站,具備遠端目標路徑規劃、區域路徑規劃功能,能自動運算所需之飛行時間,及飛行距離,執行多軸機智能自動導航的飛行任務、可即時顯示當前飛控資訊、並且記錄飛行軌跡。專為亞拓M470/M480/M690多軸飛行機開發運用,搭載G2P雲台相機組及VDT1高清數位圖傳使用,提供最佳的航拍作業。
全新1080P高畫質高清圖傳系統,在視訊回傳畫面的速度更達近零延遲即時影像,並擁有地面站功能,最長有效傳輸距離遠達2公里。 主從互聯控制系統,讓主、從畫面顯示擁有完全相同的圖像品質。從機設備的圖像通過主機傳輸,不僅可以操控雲台,也能設置相機等參數。
雙定位系統,GPS全球定位系統與GLONASS蘇聯衛星定位系統,可有效補足各系統在時間、頻率、漂移偏移的原始限制,讓衛星訊號在接收時更穩定、精準、定位更快速。
智慧型電源管理系統-PCU,有效將多軸飛行器的電源/訊號做管理、分配與控制,只需要一顆電池,就可將電源分配給馬達、飛控、雲台、收腳、回傳系統…等等,此外,也彙整AP1、雲台與OSD視訊回傳系統所有資訊。可設定自動關機時間,當降落閒置,系統會自動關閉電源,將多軸飛行器上所有電源與訊號做好最可靠、最安全的管理。
高效率自動收腳,低噪音、可靠性高,結構設計簡潔不複雜,通過2萬次開合壽命測試驗證,除了能讓相機拍攝零死角,也同時俱有超高耐用度。
多功能系統控制面板,具備開機按鈕,不需複雜繁瑣的接電開機過程,一鍵即可輕鬆觸控開啟電源,並透過控制面板的電量指示燈了解目前 電池電量。同時也整合了AP1飛行模式燈的顯示,讓玩家透過清楚了解飛行狀態。
全新6000mAh高效能智能電池,工作時間約16~20分鐘。精緻外觀、一體成型快拆式滑軌設計,能簡易輕鬆抽換電池。電池板內搭載新型”防火花”專利設計,能有效防止電池快拆插入時所產生的火花,降低電子設備傷害及接頭耗損接觸不良問題。具電量指示燈號,按壓開關可顯示目前電池電量。
提供300瓦25安培充電,大幅縮短充電時間。人性化觸控螢幕介面可提供便利操作,充電過程可隨時監控電池充電狀態。
A13GST外觀符合人體工學設計,有舒適握感與精準靈敏搖桿控制,內在是完美整合性高全新遙控系統,而它就是為了高端專業產品而量身打造。可透過簡易按鍵控制飛行器多項功能,而提升操控效率。 支援APP調整遙控器參數以及自定義按鈕模式,讓飛行器保持最佳理想狀態。採用雙頻發射系統,搭配高增益天線,有效大幅提升抗干擾能力及畫面品質。
當執行任何指令動作時,會發出語音提醒,另外再偵測到飛行機有任何異常狀況時,更會立即發出語音警報 (可藉由APP介面設定開啟或關閉語音功能,及音量控制)。
安全警示提醒功能,具備低電壓警告、訊號干擾警告。
透過APP實現自主航線規劃及飛行。支援iOS、Android系統手機/平板,可以隨時隨地進行設定與參數調整,擁有直觀簡易的操作畫面,只需輕點螢幕,就能輕鬆規劃複雜航線任務。
能透過亞拓高整合地面站系統簡易利用標記後,可設定、飛行速度、路徑點高度、間距。當您設定完成後,飛行機將為您自動運算此趟任務所需之飛行時間,及飛行距離,進而提高方便性。
飛行高度:設定自動飛行時的高度
飛行速度:設定自動飛行時的速度
M470具備航線斷點智能記憶功能, 電力不足時可自動記憶座標點,更換電池後可一鍵返回記憶點繼續執行任務,保障作業連續性。
多軸飛行機朝向指定的一個景物做環繞或攝影的飛行模式。多軸飛行機飛行至需環繞的位置上方後,切換到此功能,升降後退至10M後,打副翼動作就會執行該位置的環繞飛行。
自動返航可選擇以原路徑返航或直線返航方式折返,另可設定返航高度。
失控保護:當飛行機丟失遙控器訊號時,在GPS模式及衛星訊號良好的狀態下,飛控系統會執行自動返航使飛行機在安全機制下自動駕駛安全返回Home點。
低電壓保護
第一階段保護: 低於設定值,低電壓警示閃燈提示。
第二階段保護: 低於第二個設定值時,APP將警示(低電壓保護啟動,是否確定執行自動返航)按確定鍵執行返航。
飛行監控:顯示飛行航道、飛行軌跡,記錄起飛、飛行中以及降落時所有飛行資訊,如飛行距離、飛行時間、速度、高度、電壓、電流...等等。
任務管理:紀錄每次任務地點、里程、時間、高度、與路徑。當下次執行同任務時,可免去規劃路徑即可執行專案,讓工作更加簡單。
軌跡紀錄:紀錄每次任務詳細內容:地點、里程、時間、水平速度、上升速度、路徑、操控動作與雲台角度。
輕巧 堅固 防潑水旅行箱!外箱採用耐低溫耐撞擊材料,內層保護材採用高耐磨高密度EPP,比市面類似包裝箱使用保護材規格更高,同級汽車保險桿所採用30倍率EPP材質,優於目前市場上其他同類產品。
【不含手提箱內容物】
●尺寸:942x552x255mm
●重量:6kg
相關行業運用在執行空投動作,例:海釣放餌、救難空投物資、水上投放救生圈...等。
169
發表於 2018-9-28 23:05 |顯示全部樓層
太酷了!可以攝影又可以海上救難,又可以海上放餌,重點是海上救難的時後可以靠影像的回傳準確的投下救生圈給受難者,這也要有足夠的動力,跟機子的穩定性,470跟690就是有這種動力跟穩定性,真是一機多用途,
TEAM ALIGN 曾權
發表於 2018-10-1 09:44 |顯示全部樓層
之前有些選配的裝備都一應俱全了, 新的攝影機輕巧又有高畫質, 讚~~~
50
發表於 2018-10-1 09:53 |顯示全部樓層
上星期五回總公司上課,這次的新飛控跟新的攝影機,真的讓人驚艷,測試時的強風吹的人已有點會晃了,攝影畫面還是很穩,太讚了,
還有選購的掛勾,不儘方便了釣魚的釣友,救難也可派上上用場。
地面站的功能也讓人欣喜,除了指點飛行,還可控制每一點自行設定飛行高度,還有指點完整面的飛行軌跡規畫,新的M470跟M690L真的太優了
亞拓高雄分公司
高雄市左營區介壽路201號
TEL:07-588-9320
FAX:07-588-3621
發表於 2018-10-22 14:20 |顯示全部樓層
今年四月份無人機法案三讀通過, 重量超過 2Kg 且裝置導航設備之無人機, 需要考照才能合法操作. 且操作證有效期限只有兩年, 還不是一次通過終身有效. 這個規定真夠硬的.
GMT+8, 2019-10-14 12:25
