查看: 1165|引用回復: 17
野獸 V5.1.3 電腦版基本調機篇
發表於 2018-6-15 21:56 |顯示全部樓層
本帖最後由 patrick053 於 2018-6-19 23:45 編輯
野獸 V5.1.3 電腦/手機 APP 基本調機篇
自從野獸升級到 V5 之後
這台亞拓 700E DFC 教練機
就一直搭載野獸飛了好一陣子
就在今年 4/7 的時候
因為某牌 BEC 故障
700E 立刻空中變磚
整機令人羨慕硬邦邦又挺挺的摔了下來
不僅機子摔壞了
更因為某牌 BEC 故障導致備用電源與野獸也掛點
備用電源損壞事小
但是我的野獸可是花了 99 歐元升級的
幸好野獸是亞拓的
所以整個售後服務是沒問題
後送亞拓處理時
也明白告知是因為某牌 BEC 異常才導致野獸損壞
但是亞拓依然提供相當好的服務
很快的
一頭健康的野獸又到我身邊了
日前野獸又再度升級到 V5.1.3
雖然不清楚到底跟 V5.1.2 差異在哪
但從跳小版本來看
應該只是小修改
既然要來維修 700E DFC
趁著端午假期有點空檔
繼野獸定速篇之後
再來個野獸基本調機篇
雖說版主前輩 川大 已有發表過 V5.1.2 的聖經文
既仔細又專業
所以我這次就以電腦介面為主架構來做基本調機
分享的同時也順便做個紀錄
野獸改版進化到 V5 後
電腦的調機介面已經跟 V4 或更久以前的版本完全不同
且電腦版軟體必須更新到 STUDIOX V3.1.0
手機 APP 的 STUDIO XM 也必須更新到 V11.3.1.2
而電腦的調機介面與手機 APP 的介面
完全一模一樣
所以不會適應性問題
當點擊開啟 STUDIOX 之後
進入眼簾的就是如下圖的主畫面
各種功能井然有序的方正排列
果然有種強烈的德式風格
接下來就開始展開野獸的探索之旅
首先先將遙控器油門曲線調整為 0-25-50-75-100 的一斜線
同時拆下主槳跟尾槳
如果馬達線也一併拆除是最安全的
之後點選 "Control Setup" 接收機型式設定的選項
進入接收機型式設定的選項之後
就會看到如下圖的畫面
再開始設定之前
必須先將油門搖桿移至最低位置
由於此部分野獸已經進化到自動偵測接收機型式
且會在通道自動辨識完成之後自動設定失控保護的最低油門位置
因此務必在執行前先將油門移至最低位置
點選 "Scan" 按鈕後
野獸便開始搜尋與辨識接收系統的型態, 通道分配與最低油門點
一旦野獸辨識完成後
畫面左上方即會出現 "Scan successful" : 掃描成功的提示
此時請檢視並確認通道顯示是跟所使用的系統相同與否
如果相同就點選 "Use default" 確認掃描結果
接著進行失控保護油門設定
此時請將馬達線移除以免發生意外
點選 "Proceed"
此時最下方失控保護的欄位會顯示目前油門位置的值
並且出現淺藍色的底色
此時切換遙控器 hold 開關
這地方的油門值會跟著變動
請在油門 hold 的情況下點選 "Set" : 設定按鈕
這樣就完成了失控保護油門設定動作
此時就完成接收機型式設定
點選左上方房子的按鈕即可返回主目錄
如果野獸掃描結果的通道與所使用的系統不同時
請在圖 4 的地方點選 "Teach"
這時候只要依照下圖的畫面
逐一變更相對應的通道輸出
這樣就可以手動逐一定義每個通道
接下來就開始基本調機設定
於主選單畫面下點選 "Basic heli setup" : 基本調機設定
步驟 1 : Device orientation/陀螺安裝方向設定
野獸總共有 8 種不同的安裝方向
請點選 "+" / "-" 圖示切換到與實際安裝相同的方向
完成後點選 "Next" : 下一步
步驟 2 : Swashplate serco updaterate/十字盤伺服機更新頻率設定
野獸十字盤伺服機更新頻率的內定值是 50Hz
此步驟可以點選 "+" / "-" 圖示
或是用鼠標轉動轉盤來改變設定值
當然
如果畫面中間下方的頻率清單有與所使用的伺服機相符的設定值
也可直接點選
這樣就完成此步驟設定
完成後點選 "Next" : 下一步
步驟 3 : Rudder servo center pulse width/尾伺服機寬窄頻設定
野獸尾伺服機的內定值為寬頻 1520us
請依照實際尾伺服機的規格選擇正確的設定值
完成後點選 "Next" : 下一步
步驟 4 : Rudder servo update rate/尾伺服機更新頻率設定
野獸尾伺服機更新頻率的內定值是 50Hz
最高可設定到 560Hz
完成後點選 "Next" : 下一步
步驟 5 : Rudder serov and gyro adjustment/尾伺服機方向設定與行程調整
此步驟有 4 個要項要調整與設定, 分別是 :
5-1 : 遙控器尾舵通道正反向設定與信號校正
5-2 : 尾伺服機動作正反向設定
5-3 : 尾伺服機左右最大行程量調整
5-4 : 尾螺距中立點調整
按照調機畫面由上往下執行即可
首先將遙控器方向搖桿往右打到底
此時調機畫面的滑塊必須往右邊移動
如果方向相反
請變更遙控器方向通道的正反向
而當調機畫面出現如下圖所示有出現綠底的 "Increase!" : 增加行程量提示
請將遙控器的方向通道輸出行程量 END POINT 調大
直到調機畫面出現藍色 OK 為止
此時野獸的燈號也是藍燈恆亮
左邊的遙控器信號調整也是相同方式
但調機畫面為紅色 OK
此時野獸的燈號也是紅燈恆亮
接下來為尾伺服機方向設定
請依照機子實際動作來設定為正向或反向
觀察重點為打遙控器上方向搖桿往右的話
機子的尾滑套移動方向是否正確 ?
如果尾滑套移動方向相反的話
請在此畫面中修正方向(不是改變遙控器的正反向喔)
再來就是調整尾伺服機左右最大不干涉的行程量
點選 "+"/"-"即可調整
最後就是尾螺距中立點調整
此部分尾中立點的預底補角度請參考個機型的說明設定
這部分可以調整尾拉桿長度
或者使用畫面中的調整
二種方式都可以
個人是習慣此部分為 0
而調整尾拉桿長度
下文待續...............
A大送的 T-REX 150 服役中, 摔機次數 : 3
OXY3 QUBE 250 服役中, 摔機次數 : 3
LOGO 400SE...籌備中
M5S...服役中,摔機次數 : 9
Sab Goblin 570 ... 服役中,摔機次數:3
T-REX 700E DFC ... 服役中, 摔機次數 : 4
已除役機種數量 : 8, 共摔機次數 : 119
14動控 : FUTABA 14SG, 摔控次數 : 1
159
發表於 2018-6-15 21:58 |顯示全部樓層
本帖最後由 patrick053 於 2018-6-24 08:14 編輯
接上文.....................
步驟 6 : Swashplate type and mixing/十字盤混控類型
這個部分野獸提供了 4 種選項供使用者依實際十字盤類型來選擇
分別是 :
6-1 : no Moxing (mCCPM)
6-2 : 90度 (3伺服或4伺服)
6-3 : 120度 (絕大多數機種使用)
6-4 : 135度或140度
而圖中紅色框框的 "Virtual phasing"/實際相位功能
則可以點選 "+"/"-" 來調整十字盤的相位角度
如果是多旋翼的主旋翼結構, 例如四槳主旋翼結構
則可以點選 "Advance view"/進階視角選項
就可以設定個伺服器的向位角與比例值
步驟 7 : Swashplate servo center position/十字盤伺服機中立點調整
簡單說就是調整舵臂水平, 十字盤水平與 0 螺距
任何陀螺都有這個必備的調整步驟
所以就不多加說明了
步驟 8 : Swashplate servo direction/十字盤伺服機方向調整
特別注意的是
在這步驟請不要調整遙控器通道的正反向喔
步驟 9 : Swashplate servo throw (cyclic pitch ratio)/循環螺距
這裡調整方式可以用轉盤調整
也可以點選 "+"/"-"來調整
點選 "neutral" 時為 0 螺距
點選 "measure" 時十字盤會自動傾斜
此時請調整循環螺距為 6 度藍燈恆亮
注意 : 是 6 度喔
不是 VBAR 的 8 度
也不是金腦的 10 度
步驟 10 : Collective pitch adjustment/集體螺距調整
這個步驟同時要調整集體螺距之外
在調整之前必須先確認搖控器螺距通道輸出的信號校正
先把遙控器螺距搖桿推到最高位置
確認圖中滑紐是否往上
推到最高位置時
如果出現下圖的 "Increase !" 訊息
則代表遙控器螺距通道輸出過小
請調整遙控器 end point 直到出現藍色 OK 為止
然後再點選 "+"/"-" 到+12度的正集體螺距
反之調整負螺距時
請調整遙控器 end point 直到出現紅色 OK 為止
然後再點選 "+"/"-" 到-12度的負集體螺距
"Pitch direction"/螺距正反向
這邊可以改變螺距正反的方向
步驟 11 : Cyclic limit adjustment/循環螺距限制調整
將油門搖桿移到最高與最地位置
再分別移動升降與副翼搖桿到最大位置
檢視舵臂, 拉桿, 剪型臂, 十字盤等相關零件是否有機械干涉
並點選 "+"/"-" 或是轉盤到最大而無機械干涉為止
步驟 12 : Cyclic control dirextions/十字盤方向設定
這個步驟同時要調整升降與副翼方向之外
同時也要調整搖控器升降與副翼通道輸出的信號校正
先把遙控器副翼搖桿推到最右位置
檢查圖中滑紐是否往右
當推到最右位置時
如果出現下圖的 "right" 訊息且圖示呈現淺綠色
則代表遙控器副翼通道輸出過小
反之調整左副翼
而升降也是相同方式調整
呼~~~
終於打完
而我的 700E 也修好了
趁周日還有一天假期時間
來去復航試機去
Patrick
發表於 2018-6-16 12:50 |顯示全部樓層
可否pm 是那家電調
159
發表於 2018-6-16 19:48 |顯示全部樓層
本帖最後由 patrick053 於 2018-6-16 19:50 編輯
wongandy1980 發表於 2018-6-16 12:50
可否pm 是那家電調
wong大
電調 ???
我故障的是外接式 bec 而不是電變喔
也不要問我 bec 是哪家的
天下沒有不會壞的東西啦
太空梭都爆炸兩次了
對吧
哈哈哈
Patrick
LOGO 400SE...籌備中
M5S...服役中,摔機次數 : 9
100
發表於 2018-6-16 23:29 |顯示全部樓層
期待派大的新作
發表於 2018-6-19 08:59 |顯示全部樓層
這個一定要記得收看~
159
發表於 2018-6-19 19:56 |顯示全部樓層
lliu0130 發表於 2018-6-16 23:29
期待派大的新作
川大
我的都是剪貼文啦
東湊湊西拚拚的
而且我只能寫我有用的功能
沒用過的就掰不出來了
還是您的
照片清晰有質感
讀者個個被感染
內容全面又到位
無須摸索全不累
Patrick
LOGO 400SE...籌備中
M5S...服役中,摔機次數 : 9
159
發表於 2018-6-19 19:59 |顯示全部樓層
mazaku 發表於 2018-6-19 08:59
這個一定要記得收看~
maz大
原本想說應該可以很快寫完
沒想到 studioX 沒接野獸就進不去
要抓畫面還要把系統架起來才行
怎越寫越看不到盡頭
只好分期慢慢寫
哈哈
Patrick
LOGO 400SE...籌備中
M5S...服役中,摔機次數 : 9
發表於 2018-6-20 08:54 |顯示全部樓層
patrick053 發表於 2018-6-19 19:59
maz大
原本想說應該可以很快寫完
寫這類分享文不容易的, 就算弄完了還得回頭查看有無矛盾, 辛苦啦~
159
發表於 2018-6-20 10:51 |顯示全部樓層
mazaku 發表於 2018-6-20 08:54
maz大
對啊
亞拓連獎勵都取消了
如果可以以字數換獎勵
那就可以多寫多摔
摔不怕了
哈哈哈
開完笑的啦
Patrick
LOGO 400SE...籌備中
M5S...服役中,摔機次數 : 9
發表於 2018-6-20 11:16 |顯示全部樓層
patrick053 發表於 2018-6-20 10:51
maz大
對啊
亞拓連獎勵都取消了
摔機肯定是說笑的~
派大飛這麼久一定有程度以上的經驗值, 不小心栽了應該是純屬意外~
你的貼文真的不錯, 要有信心 XD
159
發表於 2018-6-24 08:15 |顯示全部樓層
花了 9 天
終於打完
隨便打打
大家隨便看看
ㄎㄎㄎ
Patrick
LOGO 400SE...籌備中
M5S...服役中,摔機次數 : 9
100
發表於 2018-6-24 11:59 |顯示全部樓層
patrick053 發表於 2018-6-24 08:15
花了 9 天
終於打完
隨便打打
辛苦了, 派大, 整理的好詳細
159
發表於 2018-6-24 19:37 |顯示全部樓層
lliu0130 發表於 2018-6-24 11:59
辛苦了, 派大, 整理的好詳細
川大
不敢當
文有錯的話
還請告知
我立刻修改
感恩
Patrick
LOGO 400SE...籌備中
M5S...服役中,摔機次數 : 9
發表於 2018-6-25 09:15 |顯示全部樓層
花了 9 天
終於打完
隨便打打
辛苦了~ 讚~~
GMT+8, 2019-2-23 17:40
