查看: 1146|引用回復: 50
請問mr25 2k dvr常常不開機~
發表於 2018-4-11 22:03 |顯示全部樓層
請問mr25 2k dvr常常不開機~
都要開關機好幾次,才會偶爾開機亮燈,大概開關機七次會有三次有畫面,但有時候開關四五次也不會有畫面出來
那5 pin的線有用電錶檢查過,都沒斷,也有輸出5v,這樣會是dvr壞了嗎?
主程式是最新的2.0,機板之前有燒電變已換成新版的主機板(電變模組在前後四個角落那款),試過把主程式改為1.6版狀況還是一樣
168
發表於 2018-4-11 23:22 |顯示全部樓層
因該是排線有問題,可以試看看
TEAM ALIGN 曾權
發表於 2018-4-12 17:38 |顯示全部樓層
0928284115 發表於 2018-4-11 23:22
因該是排線有問題,可以試看看
你好,那5pin的排線我有量過都沒斷,接線方式也和說明書一樣,但就還是一樣
發表於 2018-4-12 19:12 |顯示全部樓層
補充一下:如果能開機後,按dvr上面的on/off跟rec鍵是無反應的
只有按mode鍵會看到他在切換綠燈、紅燈,這二種模式
發表於 2018-4-13 08:33 |顯示全部樓層
電源on/off的mosfet壞掉
大部份是焊接不良
直接跳線即可
電池一插即可開始飛、跳過開機程序
發表於 2018-4-13 08:37 |顯示全部樓層
個人已有三台同樣狀況
都是同樣狀況
同一顆mosfet焊接不良
亞拓電裝品質真的要加強
發表於 2018-4-13 08:59 |顯示全部樓層
jhh2000tptw 發表於 2018-4-13 08:33
電源on/off的mosfet壞掉
大部份是焊接不良
直接跳線即可
感謝您的回覆~
請問是否方便提供如何跳線呢? 謝謝
發表於 2018-4-13 09:18 |顯示全部樓層
電源on/off mosfet在電路板被面電池插座下第二顆
將其D 和S 短路即可、
拍個照片給你更清楚
但機子目前不在身邊(出差在外)
需等下星期一
發表於 2018-4-13 09:54 |顯示全部樓層
本帖最後由 ivewu 於 2018-4-13 11:04 編輯
jhh2000tptw 發表於 2018-4-13 09:18
將其D 和S 短路即可、
拍個照片給你更清楚
感謝您的回覆~
請問是照片中紅色箭頭所指的這二支腳要短路嗎? 謝謝
發表於 2018-4-13 11:08 |顯示全部樓層
將其D 和S 短路即可、
拍個照片給你更清楚
背面全圖
168
發表於 2018-4-13 11:24 |顯示全部樓層
ivewu 發表於 2018-4-13 09:54
感謝您的回覆~
會不會是有摔機而造成的,我建議你還是送回亞拓公司看看比較好,個人建議
TEAM ALIGN 曾權
發表於 2018-4-13 11:26 |顯示全部樓層
0928284115 發表於 2018-4-13 11:24
沒有摔機,而且主板還是9成9新的
接收飛友的機子,在面交時其中一顆電變零件故障,他直接拿回亞拓貼錢換全新主板給我
然後回來我玩不到四顆電池就一直放著,然後就這樣了
其它都正常,飛行超穩又利落,就是dvr常開不了機
發表於 2018-4-13 12:09 |顯示全部樓層
ivewu 發表於 2018-4-13 11:26
沒有摔機,而且主板還是9成9新的
接收飛友的機子,在面交時其中一顆電變零件故障,他直接拿回亞拓貼錢換 ...
看能不能免費換新
不給換就自己修一修吧
OXY3
470L
NX4
SDX(籌備中)
486
may
發表於 2018-4-13 13:46 |顯示全部樓層
沒有摔機,而且主板還是9成9新的
ivewu您好
請問您住哪裡呢?請pm相關資料給may,我們請該區業務或廠機手協助您排除問題。
Conquer Your Heart
亞拓電器股份有限公司
台中市豐原區水源路345號
TEL:(04)2527-9117
FAX:(04)2524-5244
亞拓官網 / 亞拓購物網
發表於 2018-4-13 21:32 |顯示全部樓層
不是
而是再下面然後右邊那顆大的
那才是功率MOSFET
GMT+8, 2019-3-23 18:53
