查看: 934|引用回復: 13
自穩模式機身晃動問題-十字盤
發表於 2017-9-24 16:41 |顯示全部樓層
本帖最後由 r3605yst 於 2017-9-24 18:50 編輯
我經各位前輩的指點調教完T-REX 150X後(軟硬體),仍無法改善自穩模式機身嚴重晃動,以及3D模式機子自動朝昨前方猛衝的問題,經固定機身觀察十字盤的狀況,發現十字盤奇怪作動的狀況,影片中我左手持手機攝影,右手推動發射機油門搖桿,推動幅度 0-50%,十字盤在機身穩穩固定於桌上的狀況下,在油門接近50%時會自行產生劇烈變化,在第四部影片更可看出十字盤出現變化後機尾開始劇烈搖晃,不知如此的情形是否屬正常狀況,因我人在國外且當地無亞拓經銷商(越南),因此只能自己找原因了,希望有經驗的前輩們指教問題所在點,在此先謝過各位前輩了...
油門保持
https://youtu.be/h6fsllJ5OpE
自穩
https://youtu.be/_aDEeirJb54
3D
https://youtu.be/iOMy7PfTgD4
TREX 150X
自穩晃動原因
https://www.youtube.com/watch?v=ROdmU5B6N3A
TREX 150X 3D
模式無法操控原因
https://youtu.be/HbVnMFmLS4Q
發表於 2017-9-24 17:03 |顯示全部樓層
固定旋翼頭的螺絲好大阿
9
發表於 2017-9-24 20:13 |顯示全部樓層
螺絲頭好大+1
Team Align
發表於 2017-9-25 10:35 |顯示全部樓層
你好
我可能要提及一點因為你現在所有的影片都是在地上拍攝
螺旋槳轉起來飛機會開始修正動作但是你放在地上他是沒辦法修正的所以你會看到十字盤的動作越來越大
請問一下你所發現的問題在飛行中也有出現嗎?
發表於 2017-9-25 12:11 |顯示全部樓層
本帖最後由 r3605yst 於 2017-9-25 18:02 編輯
神童 發表於 2017-9-25 10:35
你好
螺旋槳轉起來飛機會開始修正動作但是你放在地 ...
您好 謝謝您的詢問,當我使用自穩模式升空飛行機身會抖動嚴重,使用3D模式還未升空就一直朝左前方衝...
一直找不出原因,目前硬體方面更換的項目有:接收器雙面膠(2層)、主軸、橫軸、主軸培林、T頭墊圈、主齒輪、主槳、尾槳、尾管、DFC連桿組,軟體app設定數次(也有復原成原廠設定過)、發射機油門曲線及螺距曲線依造說明書參數設定,還是沒法解決問題!
影片中是自穩模式,剛推動油門時不會晃動,直到快升空前機體就開始抖動了⋯⋯
不好意思,麻煩您幫忙鑑定問題點了,謝謝您!
https://www.youtube.com/watch?v=oSvdpXFlIqo
發表於 2017-9-30 22:25 |顯示全部樓層
本帖最後由 tommy5689 於 2017-9-30 22:27 編輯
Team Align
發表於 2017-9-30 23:34 |顯示全部樓層
你可以把機體的感度設定低一點
發表於 2017-10-2 20:33 |顯示全部樓層
本帖最後由 r3605yst 於 2017-10-2 20:35 編輯
神童 發表於 2017-9-30 23:34
你可以把機體的感度設定低一點
已調整十字盤感度降為0%,還是發生相同的抖動,關閉自穩模式(AVCS ON)沒發現抖動但會朝左直衝,將舵向右打到底仍無法控制,還是請前輩們不吝指教了
下趟回台可能考慮買一台全新機做比較了⋯⋯實在找不出原因
發表於 2017-10-4 23:43 |顯示全部樓層
找個可以就近提供您售後服務的店家購買會比較有保障, 至少在自己試遍各種方法之後, 還有一個可以面對面解決問題的人可供資詢. 只要熱情不散, 沒有解決不了的問題.
發表於 2017-10-5 16:43 |顯示全部樓層
你的旋翼頭固定螺絲也用太大顆了吧  這樣肯定不平衡難怪機子會偏
換回標準應該就可以解決你的問題
167
發表於 2017-10-5 17:46 |顯示全部樓層
本帖最後由 0928284115 於 2017-10-5 17:56 編輯
r3605yst 發表於 2017-10-2 20:33
如果你是住北部回來的時候可以把你的150帶來找我,我幫你看看
還有你的T頭螺絲太大顆了吧,這樣重心會偏一邊,還是要用回原廠的螺絲才可以
TEAM ALIGN 曾權
發表於 2017-10-23 17:54 |顯示全部樓層
本帖最後由 r3605yst 於 2017-10-23 17:55 編輯
剛好有機會因公務返台,前往亞拓購買一台150X新機及部分備品
回公司後將T型旋翼頭換上新品,仍然無法改善晃動的問題
試飛新機沒有晃動現象,因此開始做對比測試:
首先將旋翼頭+槳夾+主槳+主軸+主齒+十字盤整組進行交換===>晃動還是沒改善
換回整組舊品並檢視伺服器狀況,發現有一顆換過齒輪的伺服器卡卡的,因此拆解新機的一顆伺服器進行更換,並將伺服器臂組更新減少虛位現象,試飛時居然不抖了,和新機的狀況相同
將新機裝上舊伺服器後,結果新機開始晃動
各位大大是否有人遇過類似狀況,因為伺服器或連趕虛位產生問題,導致機身晃動
另外建議亞拓改善連趕組的強度,因為此次組裝新連桿時,發生多根按壓到十字盤的球頭後,發生裂開的狀況,希望能獲得改善...
最後還是感謝亞拓熱心的協助找問題,真的讓我學到很多受用的知識,對於你們的服務我只能給100分(含以上)了,感謝您們!
發表於 2017-10-23 18:46 |顯示全部樓層
r3605yst 發表於 2017-10-23 17:54
回公司後將T型旋翼頭換上新品,仍然無法改善晃 ...
連桿有分前後方向的
正常是不會壓到球頭後的
OXY3
470L
NX4
SDX(籌備中)
發表於 2017-10-23 19:25 |顯示全部樓層
之前在更換連桿時也有發生球頭扣開裂的情形(確定是150字樣向外)
GMT+8, 2018-9-22 13:33
