查看: 927|引用回復: 9
MR25P 果凍現象 ??
發表於 2017-1-30 15:51 |顯示全部樓層
請問:
    各位大大,MR25P 圖傳回來會不會有果凍現象, 且顏色失真 ......
44
發表於 2017-2-2 09:34 |顯示全部樓層
之前好像有看飛友說是機身震動造成的!!!
也有人說視訊號線接觸問題~~~你可以先檢查看看~~
ALIGN T-REX 550E PRO DFC
ALIGN T-REX 450 PRO DFC
ALIGN T-REX 450 PLUS DFC
ALIGN => T6
FUTABA => 14SG
68
發表於 2017-2-2 12:00 |顯示全部樓層
lexus_chang 發表於 2017-2-2 09:34
也有人說視訊號線接觸問題~~~你可以先檢查看看~~ ...
嗯嗯, 再來觀察看看...........
44
發表於 2017-2-5 16:53 |顯示全部樓層
如果找到問題也歡迎分享一下喔!!!
ALIGN => T6
FUTABA => 14SG
24
發表於 2017-2-5 17:03 |顯示全部樓層
我印象是接線造成的~~~爬文看看吧!!!
16
發表於 2017-2-8 14:59 |顯示全部樓層
不知大大是否已經找到問題了!!!
68
發表於 2017-2-14 17:12 |顯示全部樓層
目前還無解........
發表於 2017-6-8 10:51 |顯示全部樓層
我用換培林的方式跟減少感度減少振動,不過還是會有Jello 現象,
目前推測是控制鏡頭的小伺服器有虛位的問題,輕輕撥鏡頭會有1mm ~ 2mm 的擺幅
球頭桿很密合,但伺服器齒輪好像不行
已更換馬達為E-MAX RS2205 2600KV
-FAS-      P    I    D
Aileron  25 25 25
Elevator 30 35 30
Rudder  00 35 00
MR25XP (RM42513XXT)
遙控器:DX9 Black Edition
接收: LEMON RX diversity
Protocol:DSMX 11ms
Aileron Exp: 50%
Elevator Exp: 50%
Rudder Exp: 0%
16
發表於 2017-6-13 16:13 |顯示全部樓層
如果懷疑是伺服器問題,我建議可以先固定住不要讓伺服器可以控制鏡頭 ~~
這樣如果還是會有果凍應該就不會是伺服器間隙的問題了 !
44
發表於 2017-6-16 15:22 |顯示全部樓層
果凍問題可能是任何一種震動造成貨是訊號問題,如果是訊號問題你可以先看看SD卡的影像是否會有果凍來判斷喔!
ALIGN => T6
FUTABA => 14SG
GMT+8, 2019-1-20 23:17
