查看: 532|引用回復: 5
OS發動機引擎磨合說明問題
發表於 2016-6-20 17:13 |顯示全部樓層
小弟手上新入700N,發動機選用OS91H,正在仔細研讀磨合一章
在 調整步驟 一章中的第一步進行怠速螺絲調整時 有一句英文理解不了 不知哪位前輩可否熱心指點一二,原文如下
Warm the engine by allowing it to idle for about 30 seconds. If the engine stops, advance the throttle trim lever slightly to increase the idle rpm. Then open the throttle sufficiently to 'float' the model above the ground. lf, at this time, the engine is slow to pick up and produces an excess of exhaust smoke, the mixture is too rich. Correct this condition by turning the Mixture Control Screw clockwise 5 degrees. lf the mixture is extremely rich, engine rpm will become unstable: opening the throttle will produce a great deal of smoke and rpm may drop suddenly or the engine may stop.
在地面熱車30秒鐘,如果引擎停車,稍微加大油門以提升轉速。然後增加油門使油門大到足以使飛機“float”在地面。此時,如果油門反應遲鈍並且製造了過多的油煙,富油了。通過將怠速油針順時針調整5°來修正這種現象。如果極度富油,引擎轉速會變得不穩定,增大油門會製造過多的煙,轉速會突然下降并導致停車。
請教,這裡這個“float”是直升機的什麼狀態。開始以為是懸浮,但後來讀到第2步調整高速油針的時候才是懸停,所以不大清楚這個詞後面飛機的狀態是什麼,是不是似起非起的意思?
謝謝大家了
Team Align
發表於 2016-6-20 21:05 |顯示全部樓層
應該是讓槳轉起來 不過還不到飛起來的情況
44
發表於 2016-6-21 00:44 |顯示全部樓層
我也認為是在地面轉,加轉速但機子不能離地!!!
ALIGN T-REX 550E PRO DFC
ALIGN T-REX 450 PRO DFC
ALIGN T-REX 450 PLUS DFC
ALIGN => T6
FUTABA => 14SG
發表於 2016-6-21 14:20 |顯示全部樓層
是所謂的怠速嗎
發表於 2016-6-21 16:02 |顯示全部樓層
謝謝各位大大
24
發表於 2016-6-23 16:57 |顯示全部樓層
油機的聲音一直是大家心中的解不開的結……
GMT+8, 2019-1-21 19:55
