查看: 12173|引用回復: 80
G3雲台快速簡便 最佳拍攝效果 調參參考!!!
發表於 2015-1-7 00:43 |顯示全部樓層
雲台調設建議事項!
自從G3雲台上市後,經過無數型號相機的再測試與回廠協助調測,減震球全使用8黃惰性,4黑矽膠,頭向 水平參數維持原廠設定值。
測試拍攝條件:海拔3500公尺以下,氣溫-10~25度,風速5級內,直線飛行速度0~15m/s,下降速度2m/s,按原廠建議設置所拍出來的效果,可說幾乎是完美,如果還沒調出好效果的飛友,請堅持這條件再試試!
原廠設定值(請選對您的相機是1公斤以下或1公斤以上的選項,頭向 水平值盡可能不要變動,更不建議調低,如果相機重過1公斤以上,而拍攝畫面水平修正有不夠穩定情況,可試著將水平D  Power等參調高至90以上)
頭向 PAN   P65  D100 Power100
水平 ROLL P70  D80   Power80
如果調整了以上條件,俯仰軸在按原廠建議值調試(相機重量),雲台在靜止時或30秒以後還是會再發的抖動或實拍攝效果差的!經公司技術單位售後服務針對回廠檢測所發現的問題點,整理出來給大家參考!
1.減震球未使用8黃惰性,4黑矽膠
2.雲台未使用原廠建議值
3.雲台平衡沒調好
4.雲台螺絲沒上緊或雲台組件鎖歪斜沒平行
5.鏡頭鬆動
6.相機太小/低 太大/高 或鏡頭直徑過大,導致鏡頭鏡體外徑"碰觸"雲台前固定板圓孔的下緣或上緣(鏡頭與前固定板間隙至少1mm以上,相機如果需墊高,墊高材質必須鋼硬,且確實牢固黏著於固定座),這問題如果沒注意,情況可能會是,參數不管如何的調低,雲台在靜態時會存在 或大或小 抖個不停,拍攝畫面也會呈現高頻抖動與果凍。
PS.各廠牌相機設定問題也請飛友注意,因航拍無法避免的震動或快速移動,對相機影像處理對應設定適當與否,將明顯影響著拍攝效果,如電子防手震/關閉 ISO 光圈 快門 畫質 張數 ......等專業調設!
柚子對航拍相機的設定建議指導!
http://forum.align.com.tw/forum. ... page%3D1&page=1
G3雲台V1版建議參數
各型相機拍攝效果不錯的GH/5D雲台(通用)參考參數!!!請注意!相機重量與TILT參數有等比關係!
減震球條件:8黃惰性,4黑50度矽膠
SONY A6000相機 鏡頭F2.8, 相機重量:420g
PAN    P65  I10  D100  Power100
ROLL  P70  I10  D80    Power80
TILT   P36  I10  D36    Power36
SONY A6000相機 鏡頭F2.8, 相機重量:420g+加重塊130g=550g
PAN    同上
ROLL  同上
TILT  P40   I10  D43   Power43
GH4相機 , 歐林帕斯F2.0 12定焦鏡頭, 相機重量:690g
PAN    同上
ROLL  同上
TILT   P45  I10  D45   Power45
(TILT P50  I10  D50   Power50 雲台+加重塊70g=760g)
GH4相機 , 松下鏡頭F2.8焦距12-35, 相機重量:860g
PAN   同上
ROLL 同上
SONY A65相機 , 鏡頭F3.5焦距16-80 , 相機重量:1070g
PAN   同上
ROLL 同上
TILT  P36   I10  D85  Power85
5D3相機 , 鏡頭4 焦距17-40, 相機重量:1470g
PAN   同上
ROLL 同上
TILT  P35  I10  D85  Power85
G3雲台V2版建議參數
減震球條件:8黃惰性,4黑50度矽膠
相機重量1公斤以上建議參數
ROLL   P70     D80~90    Power80~90
TILT P35~39  D85~100   Power85~100
(相機重量1公斤以上 重量越重俯仰P值越低)
600克~1公斤建議參數
TILT   P40~50   D40~50     Power40~50
PAN    同上
ROLL  同上
TILT   P45   D45   Power45
(TILT P50  D50   Power50 雲台+加重塊70g=760g)
GH4相機 , 松下F2.8焦距12-35鏡頭, 相機重量:860g
PAN   同上
ROLL 同上
500克上下建議參數
PAN      P:65      D:100    Power:100
ROLL    P:70      D:80     Power:80
TILT P:38~40   D:43     Power:43
400克上下建議參數
TILT  P:35~37 D:37     Power:37
(相機重量1公斤以下 重量越重俯仰P值越高)
16
發表於 2015-1-7 07:23 |顯示全部樓層
感謝杜董的分享
有這些參數作為調參基礎
相信調整雲台會更加得心應手
發表於 2015-1-7 08:38 |顯示全部樓層
謝謝DEDE大大整理這麼多調參要領跟大家分享! 力頂 !
ALIGN T-rex 100X
ALIGN T-rex 450L 6S
ALIGN T-rex 500 PRO DFC
美國手
22
發表於 2015-1-7 09:06 |顯示全部樓層
天气寒冷的地方,DEDE给个选择减震球的方案。 谢谢
發表於 2015-1-7 09:19 |顯示全部樓層
發表於 2015-1-7 09:35 |顯示全部樓層
太好了 有這個標準值未來調整就簡便多了,最少也有參數可以參考
發表於 2015-1-7 09:54 |顯示全部樓層
實在用心,造福模友
60
發表於 2015-1-7 10:57 |顯示全部樓層
billy_pp 發表於 2015-1-7 09:06
billy_pp 您好!
以上數據是室外溫度12度所測試的結果,防震膠使用原包裝附的矽膠50度黑色,效果90分,改用較硬橡膠材質效果可以提高到95分,雖然目前零度以下的環境未有機會測,但我的經驗應該可以試試矽膠50度黑色!過幾天會有零下溫度的資料提供給參考!
22
發表於 2015-1-7 11:39 |顯示全部樓層
DEDE 發表於 2015-1-7 10:57
billy_pp 您好!
以上數據是室外溫度12度所測試的結果,防震膠使用原包裝附的矽膠50度黑色,效果90分,改用較 ...
DEDE 前一阵子我把相机与云台寄给东莞的杨老师,他帮我调整云台参数。
今天您给出的这个PID POWER 这个基准值 我试了一下,完全不对路啊。
我的配置是5D云台+NIKON D5300
60
發表於 2015-1-7 11:58 |顯示全部樓層
billy_pp 發表於 2015-1-7 11:39
今天您给出的这个PID POWER 这个基 ...
請問上面調參要領哪不對???!!!
使用紅色30度防震膠還有螺絲沒上緊或重心沒調好 上面參數是用不了,也會難調。
使用單眼大相機,雲台上的相機上壓板最好要裝上,並上緊螺絲。
22
發表於 2015-1-7 12:40 |顯示全部樓層
DEDE 發表於 2015-1-7 11:58
請問上面調參要領哪不對???!!!
使用紅色30度防震膠還有螺絲沒上緊或重心沒調好 上面參數是用不了,也會難調 ...
DEDE 没有说你的要领不对,我的意思是不适用 我现在的5D云台与D5300组合。
相机重心 杨老师已经帮我调整好,我没有动过。
前天试飞,是8个灰色球+4个红球,但效果 还是不理想,水平还是有点锁不住,机震比以前好多了,但遇到风的时候不太理想。
60
發表於 2015-1-7 12:49 |顯示全部樓層
billy_pp 發表於 2015-1-7 12:40
相机重心 杨老师已经帮我调整 ...
您水平與頭向的P太低,修正反應慢,效果會很差,膠軟沒風有加分效果,但遇風大時雲台容易晃!
膠越軟參越低,越不抗風,參數調不上去問題越多,換黑色減震球,參值 頭向>水平>俯仰,按我的參數再試試看!
發表於 2015-1-7 14:25 |顯示全部樓層
零下18度是不应该换软的减震球?我今天先试一下红色的  不行再换黑色的
60
發表於 2015-1-7 15:07 |顯示全部樓層
—飞狐— 發表於 2015-1-7 14:25
風大或高速飛行拍攝,盡可能不要用軟的減震球,太軟的 參會調不高也難調,而且經常有水波影像(果凍),如果按上面的條件參數,並使用原配矽膠50度黑色,拍攝效果,微風90分,風大75~80分,都不會有水波影像,如果最外圍改用混搭8個較硬橡膠減震球,微風90分,風大近90分無任何水波影像!
超低溫環境,建議先試著使用矽膠50度黑色減震球,或混搭4個較硬橡膠減震球。
較硬橡膠減震球,3~4天內亞拓會依已購者登入方式,發送至模型店免費索取8顆!
Horries
發表於 2015-1-8 10:55 |顯示全部樓層
感謝大大分享!
Funfly Free mind...
GMT+8, 2020-6-1 11:13
