查看: 2036|引用回復: 13
APS 問題?急
發表於 2012-8-26 18:56 |顯示全部樓層
機子飛約三公尺高度,開APS後,直升機會往下掉,推油門無效一樣往下掉.直到點地後再往上約30公分後穩住,但這時油門好像失效往上往下都無效(idel 1時)一直維持30公分高度,只有升降 尾翼,副翼 有功效.後來idel 1 開回標準模式, 一樣高度30公分油門往上機子不會上升,但可以降落.請問各位大大這是怎麼一回事?切回3GX飛行是正常的.磁力,震動,油門,螺距,都正確 油門螺距設定如下:
1.標準模式:油門 (0-50-100)螺距(0-50-100)
2.idel1模式:油門(75-75-75)螺距(0-50-100)    油門調(90-90-90) 一樣無效.
以下問題也請大大們解答一下
1.在拔掉馬達線,開APS模式測試PIT集體螺距剩下+-5度左右(3GX時+-12度)
2.APS 測試時,副翼,升降,委舵 方向正常角度很小但是看的出來(教學影片中角度非常大),機子上下時PIT就感覺沒動.
3.磁力校正後,要按SET嗎?還是直接重新開機?
4.震動測試成功後 link 及GPS 綠燈閃,按SET後兩燈就一直亮,請問這樣正確嗎?要不要重新開機?
以上問題煩請版上大大幫忙>感謝感謝
一直試都不行,晚上都睡不好....呵呵
103
發表於 2012-8-26 20:29 |顯示全部樓層
給你幾個重點建議檢查
1:要確認未進入aps前的正常飛行
2:aps正不正確
當你全部的接線都沒問題.遙控器的設定.挑出1個3段的撥桿作為設定3gx/aps/hom
這三個的數據請參考亞拓小蝸牛的影片
最重要的來了
1:油門律定.注意.這不是電子變速器的油門校正而是aps的油門校正
2:磁力校正.這一點很重要.只要到一個新地方我都會做一次
3:震動測試這相當重要.測試完綠燈要再按一次讓他記憶
以上幾點很重要.
瀚翔遙控
購物網:http://www.han3dfly.com
高雄市岡山區白米里光潭路86號
0960143666
www.facebook.com/akflycam
發表於 2012-8-26 20:51 |顯示全部樓層
試試
油門律定 遙控器先開機「pit曲線要先設0~50~100」 遙控器油門先放在0位置 3gx的set鍵按住開機
               等燈全部亮之後再放開set鍵,遙控器油門往上推到底之後3gx會重開 之後將3gx關機
               3gx關機之後再將遙控器撥桿拉下來!
gps校正 正常開幾狀態下按住APS set鍵直到LINK亮紅燈在放開,平面轉一圈之後才會亮兩顆紅燈,
              接著將直升機頭往上翹直立轉一圈之後兩顆紅燈會變綠燈,將機子放下直接將3gx關機就
              可!
再來使用APS時的pit曲線一定要在0~50~100的狀態,檢查修正方向,試飛!
希望可以解決你的問題!
[ 本帖最後由 chin0807 於 2012-8-26 20:54 編輯 ]
Taiwan AKfly  FlyingCam   台灣空拍 飛行攝影團隊
http://www.facebook.com/akflycam
http://www.akflycam.com/
發表於 2012-8-26 22:53 |顯示全部樓層
原帖由 chin0807 於 2012-8-26 20:51 發表
試試
但是我發生的問題是開APS模式時,感覺是沒有PIT 機子一直在高度30公分地方(如果超過30公分會掉到30公分,如果再高一點就掉到點地再起來),因為是idel 1所以油門維持75%,但是pit好像沒有了往上往下到底都沒有用.
設定應該沒有問題.
發表於 2012-8-26 23:14 |顯示全部樓層
你住哪邊?台北的話我應該可以幫你看看,不過可能要約一下時間!
或是請當地模型店家幫你檢查一下囉!
發表於 2012-8-26 23:31 |顯示全部樓層
我也住台北
時間你訂
我們可不可先電話聊一下APS的情形,也許就有解感謝版主
[ 本帖最後由 shyyigwa 於 2012-8-26 23:32 編輯 ]
發表於 2012-8-27 01:04 |顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
喔~這麼巧,收PM!
發表於 2012-8-27 09:54 |顯示全部樓層
原帖由 chin0807 於 2012-8-27 01:04 發表
喔~這麼巧,收PM!
空拍達人好人一枚
發表於 2012-8-28 21:53 |顯示全部樓層
感謝各位網大協助,颱風天無法試機.
發表於 2012-8-30 16:57 |顯示全部樓層
我也曾受惠於版主低
APS+450PRO 已完成
震動測試 OK
場地磁力效正 OK
自動起降課目 OK
HOME點 OK
設A點 OK
設B點 OK
AB點巡航 OK
回HOME點 OK
倒飛緊急姿態平衡 OK
NO控自回 HOME點 救機 安全降落 OK
T-REX550E DFC OK
發表於 2012-8-31 07:11 |顯示全部樓層
感謝阿欽版主及小蝸牛的電話指導,他們非常詳細的電話說明就把我的問題解決了,感謝感謝,大恩大德,沒齒難忘,呵呵
發表於 2012-9-3 13:48 |顯示全部樓層
請教一個問題:在3GX、APS、GPS之間切換時,還要把特技開關切換嗎?
是不是要這樣對照來使用:3GX--normal,aps和gps---idle-up1呢
能不能一直在normal下使用aps和gps呢?
還有3Gx沒有升級以前為2.0的,在normal變成idle up1時,飛機尾巴會向左轉90度,而不像原來一樣尾巴是不會動的,這是為什麼呢?
還有在normal下打開aps時,飛機會一直向左飄走,這是為什麼呢?
希望高手幫我一下,謝謝!
發表於 2014-4-5 11:31 |顯示全部樓層
shyyigwa 發表於 2012-8-26 22:53
但是我發生的問題是開APS模式時,感覺是沒有PIT 機子一直在高度30公分地方(如果超過30公分會掉到30公分,如果 ...
我也遇到相同的問題, 用3GX模式起飛離地約三公尺切idel 1, 再切換到APS模式, 機子直接往下降到地面重落地
磁力計跟油門都有校正過, 振動測試也都正常, 不知道版大是如何解決這個問題??
發表於 2014-10-7 20:53 |顯示全部樓層
磁力計跟油門都有校正過, 振動測試也都正常,哪位大神发表一下解决问题的方法,急!
GMT+8, 2019-5-23 16:58
