查看: 1160|引用回復: 1
模型店家賣的模擬 裡面的 G2
發表於 2010-12-25 00:26 |顯示全部樓層
它附的光碟, 裡面只有主程式, 沒有升級檔, 沒有註冊文件, 在網上尋找測試, 總算是可以開起來玩了~
測試的搖控器 FF-7~
要修改登入檔 ~
在 G2 裡面,Options-->Controller Calibration...-->選擇 FeiYing Simulator 3.1 Joystick (Manual) ~
搖桿地圖, 選 Transmitter Model 1 ~
搖控器調到飛機模式 ~
為了開關, 使用方便,  CH 5  SW 我改為 D (襟翼) ~   CH 7 SW 我改為 A (縮腳) ~
搖控器裡, 伺服機正逆轉 : 2 & 3 調到 REV ( 如果是在軟體裡面 : 1 & 2 & 3 打勾 ) ~
飛機縮腳沒反應, 到 飛機編輯裡, 編輯一架飛機, 會出現一個信息, 直接點選 OK 之後, 會出現飛機的名稱, 在後面隨便打2個英文字母, 點選 OK ~
在軟體裡, Radio Type 直昇機或是飛機, 都是點選 Software ~
在畫面上面, 點選 Servo 的頻道位置畫面, 左邊倒數第 2 個 Retractrs縮腳, 頻道改為  Channel 6 , 點選 確定 ~
飛機模式, 玩直昇機時 ~
Idle Up 1 Flight 改在 Switch 2 On  (只有1段) ~   Throttle Hold Flight Model 改在 Switch 1 On ~ 底下 點  確定 ~
~ ( 要改在原來的 E & G 位置也可 ) ~
直昇機模式, 玩飛機時 ~
Aircraft-->Edit xxx--> Servos 頻道設置, 倒數第 3 個 Flaps 改為 Channel 5 ~ ( 開關為 E ).
倒數第 2 個 Gear 改為 Channel 7 ~  點選底下 確定 ~ ( 開關為 G, 熄火降落功能關閉, 不然引擎會變成怠速運轉 ).
G2 畫面上面選項 Options--> Controller Calibration...--> 底下右邊 Advanced Setup --> Channel to modity 點選 Channel 5 ~
This channel is controlled by 改為 : Joystick Switch 1 ~
旁邊的 Reverse the direction 打勾 ~
再回到 Channel to modity , 點選 Channel 6 ~
This channel is controlled by 改為 :  Joystick Switcjh 3 ~  點選底下 確定 ~
Gear 可用的開關 : A B C D G ~     Flaps 可用的開關 : E ~
目前只抓到, 熄火降落開關, 可以使用 ~
@ 用直昇機模式玩直昇機, 需要 9 動的搖控器, 等有借到再繼續登出...
[ 本帖最後由 曾冠勛 於 2011-4-14 12:11 編輯 ]
9
發表於 2016-2-14 14:30 |顯示全部樓層
本帖最後由 曾冠勛 於 2016-2-16 11:47 編輯
測試:Win7 32bit
解壓密碼的副版G2 2.00_592 光碟序號用原版的 控制序號不加入 再加入補丁2.00_637 (也可以不再加入) .
連Add-Ons Volume 1~5 飛機的資料片也可以玩(順序1,2,G2,3,4,5) ~
要用自己搖控器玩 插入模擬附的印表機插頭 在模擬裡面 Options->Controller Calibration...->Controller Type:Interlink Controller interface mode .
電腦新增硬體 加入RealFlight Driver 之後 通道設置校正之後 可接自己的搖控器玩 (2.00_592) ~
也可以用原版附的8動搖桿玩( Options->Controller Calibration...->Controller Type:Interlink Controller Joystick mode)  ~
原版G2 8動搖桿 背後用它附的方頭傳輸線接上 再連接到自己的搖控器 模擬裡面 (Options->Controller Calibration...-> Controller Type:Interlink Controller interface mode) 通道設置校正之後 接自己的搖控器也可以玩 ~
2.00_592,637 也可以用原版G2 8動搖桿 背後用它附的方頭傳輸線接上 再連接到自己的搖控器玩 (Futaba 搖控器 可用飛鷹模擬附的方頭線 接自己搖控器玩) ~
GMT+8, 2019-10-15 04:39
